lördag 11 januari 2025
Geisewall
Vattentempgivare som cylindertempgivare?
Jag har "tabbat" mig lite. Har helt byggt om instrumentpanelen till min båt (gammal Sea Ray seville 18) och köpte nya mätare på biltema.
En av mätarna var tänkt att mäta motortemperaturen. Motorn är en Mercury black max från 90-talet (2 takt). Mätaren jag köpte är för att mäta "vattentemperaturen", men på motorn sitter en givare som mäter cylindertemperatur. Att koppla den till den nya mätaren verka inte funka. Tror ni det går att på något sätt använda den givare som följde med mätaren, som ju är till för vattentemp, till att mäta cylindertempen....givaren som följde med mätaren är mycket större och får inte plats i det hål där orginalgivaren sitter.
Biltema verkar inte ha en mätare för cylindertemp....har ju köpt deras andra mätare (varv, volt, tank) och vill inte ha en som ser helt annorlunda ut....Tips? :)
Marcus
Redigerad av Geisewall
Cylindertemp är väl många hundra grader. Vattentemp bör väl stanna på 85-95 grader. Dessutom är tempgivare anpassade till olika temperaturintervall. Även om de ger värden vid andra temperaturer är det inte alls säkert att det är korrekta värden. Eller ens i närheten av korrekta värden.
Ja, men den gamla mätaren visar bara upp till 100 grader celsius (och den fungerar), precis som den nya.....
Då mätte nog inte den gamla givaren cylindertemperatur utan snarare vattentemperaturen. Sen kan jag ha lite svårt att förstå vitsen med att mäta cylindertemperaturen, i så fall är det snarare avgastemperaturen man vill veta - åtminstone på en diesel är detta viktigt.
Visst borde det gå att använda den gamla givaren men då måste man veta vad det är för typ och övriga data.
Kanske får gå ned och dubbelkolla....kan fota oxå.
Marcus
Svarar på mitt eget inlägg. Gjorde en egen anordning, m ed en bricka som håller givaren på plats, och nu funkar det.
