måndag 03 mars 2025
JBerntsson
Självlänsproblem
Jag brukar köra ner något långt i hålet, gärna lite fjädrande, typ en antenn, kanske en träpinne...  Bara att ruckla runt lite...
Brukar använda en armerad vattenslang, den kan böja sig och passera krökar
Avloppsrensband?
Diskborste för flaskor
Kolla att ventilen vid genomföringen är hel och öppen.
Har du någon aning vad det är som orsakat stoppet?
Man kan ju tänka sig olika taktik beroende på vad det är som täppt till.
- Om det är löv och smuts så kanske det går att spola igenom med hjälp av en vattenslang och något flexibelt att peta med,
- Om det är kapsyler, legobitar eller liknande så måste man istället få upp sakerna samma väg som de kom. Min nya favorit är en våtsug. Med den mot självlänsen så kan jag suga loss skräp.
./stefan
Tror också på det där… Lego och teskedar plus löv och kvistar har en fantastisk förmåga att sätta igen…. jag körde med högtryckssprutan utifrån! Glöm inte att stänga ruffdörren bara
( erfarenhetsåterkoppling…. ; )
Det är nästan skamligt, men jag kommer inte ihåg exakt hur självlänsen på havsfidran var konstruerad.
Var det ett utlopp i akterkant sittbrunnen som gick rakt akterut och kom ut i vattenlinjen!?
Har för mig det.
Kristina Karström -som bodde i sin havsfidra i ett 20-tal år, hade satt en korkboll, typ nyckelring, fastsatt med en gummicord genom självlänsen, som backventil.
Belastar man fidran mycket i akterkant kan vattnet komma in bakvägen!?
Jag kompleterade självlänsen på min fidra med två nya "hål" som bestod av bottengenomföringar som jag satte på tvärkottet i akterkant sittbrunnen. Satte det dessväre lite för högt upp. en bit under nivån på skottet vid ruffluckan.
Skulle ha satt dem så lågt det gick.
Du får väl ta loss slangen och  byta och kolla ventilen vid bottengenomföringen - om det finns nån.
