måndag 28 april 2025
Garpen61
Vilket tomgångsvarvtal har ni på er v6a? 4,3 liters
650 säger manualen, känns lite lågt tycker jag, vad tycker ni?
Redigerad av Garpen61
Låter rimligt. Varför skulle det stå fel i manualen? Din varvräknare kanske visar fel fel!
Nej det tror jag inte men den stannar ibland vid växling, men det kanske är för att den är kall?
Om den tjyvstannar så är det kanske microbrytaren för växeln som skall justeras/bytas om du har en Mercruiser.
Kom just på att jag läst någonstans om inställning av tomgång på Mercruiser, att det skall göras/kollas med växeln i framläge.
Med växeln i? Eller spaken i framåtläge och växeln ur?
Växeln inkopplad!
650 rpm obelastad känns som lågt. Min v6:a ligger på ca 750-850 rpm obelastad och med växel i på ca 600-700 rpm.
Lägre går inte för då stannar den efter ett tag.
Då det är VP så har jag ingen microbrytare som kan spöka.
Åhå, då får jag be frugan styra båten medan jag juserar
Du behöver inte köra, förtöj båten säkert i aktern vid bryggan (bommar, akterboj eller stolpar)
Starta, låt motorn bli varm, justera tomgången till runt 800 rpm, lägg i framväxel, kolla varvtal.
Justera vid behov till ca 650 rpm. låt den gå ett tag med växel i för att se om motorn går utan att ha tendenser att stanna. Lägg i friläge kolla varvtal. Prova ett par gånger för att se om det är stabilt.
