söndag 09 mars 2025
BraFlyt
Hur töms toan?
Jo, nu är båten provåkt. Blev en sväng över till Läsö, från Göteborg. Mitt ute på havet blir en tjej i besättningen i behov av att provåka toaletten. Som tur var så provspolade hon innan hon satte sig tillrätta.
Det första som hände var att det fylldes på med mer vatten. Sen kom det även grumligt vatten "underfrån".
Jag har inte pysslat med toan något förut då den inte strulat innan.
Hur brukar dom fungera? Finns det en pump som suger ut? Fyller man bara på med vatten? Är det en "lucka" som öppnar sig när det blir ett visst tryck av spolvattnet?
Från början var det (ungefär) en sån här här (se bild):
http://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/toaletter/manuella-toaletter/vattentoalett-jabsco-stor
Men nu är den elektrifierad, så allt man gör är att trycka på en knapp. Då ska det både tömmas och fyllas på med nytt vatten, samtidigt.
Har du ingen tank så kanske du måste öppna en bottengenomföringskran eller nåt?
