fredag 25 april 2025
joejjeman
laga 4-5mm stora hål under vattenlinje
Ska laga 2st 4-5mm stora hål under vattenlinje (suttit gammal ekolodsgivare) hur gör man detta på stabilt o bra sätt? Peta in nått i hålen o sen gelcoata ?
Tacksam för svar
Jag tog min dremel och dutta lite sen aceton, glasfiberspackel, slipa o sen gelcoat. På mindre hål tog jag enbart dremel, aceton, gelcoat
Jag hade bara använt dremel och sedan epoxispackel. Gelcoat fyller ingen funktion under vattenlinjen i min mening. Den är ju i många fall inte ens vattentät... Storleken är i gränslandet mellan att man spacklar eller plastar på riktigt.
