måndag 15 december 2025
teolise
byte av hylsrör
Hej. Jag undrar om någon bytt hylsrör, Jag har en plastsnipa från år 1978 som läcker i hylsröret, troligen sönderfrusigt, måste bytas men hur får man bort det gamla?? Kan det gå att såga med tigersåg utifrån, samt slå ut det?  Med vänlig hälsning Torbjörn
Är det verkligen i hylsröret det läcker? Jag har någon obetydlig läcka som jag har fattat är mellan hylsröret och plasten, och det blir då att täta där det kommer ut ur skrovet på utsidan.
Jag såg en spricka innan ja sjösatte och tätade med sikaflex men började läcka efter 3 dar, kan sätta in en bild i kväll...
