NavigoSolum 4 Postad 17 Maj , 2015 Nu har jag äntligen fått göra min första seglats med en Havsfidra, och vilken resa det blev ! Vi satte av från Västervik den 6/5 på eftermiddagen med Gotlands nordvästra udde som första delmål. Allt gick fint och vi höll stadigt 4knop i halvvind ut mot öppet hav, timmarna gick och vi gjorde god mat och kaffe under dem varma soltimmarna. Senare under dagen dog vinden ut och seglen slog från sida till sida i nästan 2 timmar... Vinden kom senare tillbaks och vi gjorde åter igen bra fart, skymningen kom och vi drog igång lanternorna och började segla i ca 2 timmars pass. Jag blev väckt av min morbror under dem mörkaste timmarna, han hade fått syn på dem höga masterna som blinkar sida vid sida om Visby. Jag förklarade att dit är det många timmar kvar och vi ska åt ett annat håll så titta inte för mycket på dem Gick och la mig igen och vaknade nån timme senare, vi hade fått elproblem. Batterierna var helt tomma ! Plottern va död och likaså våra lanternor, dags att vakna till ! Jag tog över rodret och kollade av närmaste båthamn i MarinWiki, Lickershamn ! Satte kurs och vi tog oss fram tidigt på morgonen för att konstatera att att det var helt tomt på båtar förutom en lokal fiskebåt som låg förtöjd. Kollade av efter ström enbart för att konstatera att vi saknade den adapter som behövs för att ansluta landströmmen. Min morbror som är helt ny i segelbåtslivet hade inte en susning om att detta var standard i gästhamnar och hemmabryggor. Smög oss fram till fiskeskutan som såg ut att vara ansluten, den hade även en extra adapter inkopplad. Vi flyttade oss till samma brygga och sen hittade vi ett nummer till hamn-ansvarig på en anslagstavla. Ringde honom och frågade om vi kunde ansluta oss på samma stolpe, efter att ha förklarat vår situation så fick vi till svar: -Jag har inte sett er så ladda på batterierna ni så ni kommer vidare! Sagt å gjort så laddade vi på batterierna och efter x antal timmar satte vi av igen. Vi kom inte särskilt långt innan vi konstaterade att något måste vara väldigt galet med batterierna. Kolsvart igen !!! Kollade MarinWiki och vi var ca 15nM ut från Kapellshamn, så vi seglade på fyrarna in i viken. En bit in i viken skulle jag ta ner storseglet. Vindarna tog i hårt och när jag fått ner seglet insåg jag vad som hade hänt... Fallet till storseglet hade åkt in i masten!!! Jag hade noterat att fallet var extremt kort innan vi la ut från Västervik och gjort en liten knut på det. tydligen hade den av okänd anledning gått upp. Dagen efter for min morbror iväg tillsammans med en lokal yrkesfiskare och skaffade ett nytt batteri och en ny laddare, sen var det bara att vänta på att vindarna skulle avta för att kunna fälla masten och lösa problemet med fallet. Kl 18.00 avtog dem såpass att vi kunde börja lösa det hela, allt gick som en dans och vi kunde senare under natten återigen sätta av mot vårt mål Helsingfors. När vi närmade oss Gotska Sandön så dog vindarna ut helt igen, detta pågick i ca 4 timmar. Gupp gupp ! Ca 1.5h öster om Gotska Sandön tilltog vindarna igen och vi började få fart igen, med vindarna kom även en svart himmel och en Gail-warning på VHF:n Revade storen och gjorde oss i ordning för lite tuff segling, natten bestod av höga vågor hårda vindar! Vi körde återigen i pass vid rodret och allt gick fint, när jag gick på mitt sista pass så insåg vi åter igen att vi började bli strömlösa, något måste vara väldigt galet med elen i båten. Kollade av kurs mot fastland kortast väg, Estland ! Vindarna avtog något och nu började det regna kraftigt. Genomblöta och stelfrusna, burr ! Regnet gav sig så småning om och vi kände oss ganska lättade, för en stund iallafall. Nu kom dimman och den var så tjock att vi knappt såg framför båten. Allt detta mitt i den stora farleden som går in i Finska viken... Nu hade vi problem ! Ingen ström inga lanternor kalla blöta och trötta efter stormen... Vi jobbade oss försiktigt mot land, vi var tvungna att gå riktigt nära för att ens kunna urskilja strandlinjen på ön Hiuma utanför Estland. Vi yrade lite fram och tillbaks för att försöka se någon möjlighet att gå in och förtöja tills dimman avtagit. Detta tyckte tydligen den Estländska Kustbevakningen var lite märkligt så dem anropade oss på VHF:n, vi förklarade att vi behövde ström och en hamn. Fick till svar att det finns ingen där vi var sen blev det tyst...helt tyst. Ca 25min senare dök dem upp i sin patrullbåt och vi hade en liten konversation om situationen, denna ledde till att dem bogserade oss 20nm in längs kusten till en säker hamn avsedd för större fartyg. där fick vi landström och tillgång till toalett och dusch. Riktigt trevlig gubbe som var ansvarig för hamnen ! Vi satte åter av och allt började med strålande sol och vi kunde för första testa autopiloten, den fungerade fint. Solen sken och vi mådde bra efter lite vila och en uppfräschning. Timmarna gick och nu drog det åter in en front med vindar på 8-12ms, halvvind och dubbla rev i storen. Vi surfade på större vågor än jag nånsin sett och plottern loggade en maxfart på 10.1knop !!! Vi höll oss i utkanten av den stora farleden och hade hela tiden visuell kontakt med färjorna som går mellan Sverige och Finland... Vi kom äntligen fram till Helsingfors och kunde lägga till i båtens nya hemma-hamn. Måste säga att efter allt jag läst och fått förklarat för mig angående Havsfidran så kan jag bara instämma med att det är en otroligt säker och stabil båt, jag har seglat andra båtar i snällare väder än dessa och då har jag känt mig orolig ett flertal gånger. Jag kände mig varken orolig för oss som besättning eller för båten en enda gång under resan, en fantastisk båt !!! Denna rekommenderar varmast till andra nybörjare inom segling, beträffande att den skulle vara dålig på kryss så kan jag säga att med en lång peke och framflyttad förstag för fock så gick iallafall denna som en raket på kryssen ! Nu är det 2 veckor kvar tills jag blir ägare av min egen Havsfidra och jag längtar otroligt mycket efter att få segla henne ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 18 Maj , 2015 Kul läsning! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NavigoSolum 4 Postad 18 Maj , 2015 Tackar ! Det var en spännande resa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Platon 5 Postad 22 Maj , 2015 (redigerade) Kul! Vad fick er att göra denna tur? Några andra turer planerade? Redigerad 22 Maj , 2015 av Platon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 22 Maj , 2015 Vilket äventyr! Gissar att ni köpte båten i Västervik och for hem till Fi? Alltid lite risky att ge sig ut i en för en själv ny båt på öppet vatten. Har ni löst eltrubblet eller drog ni helt enkelt ur batterierna med för lite motorgång / sol till ev paneler emellan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NavigoSolum 4 Postad 22 Maj , 2015 (redigerade) Seglingen var en ren transport, hjälpte min morbror som är helt ny inom segling. Jag har själv seglat en del men aldrig haft egen segelbåt. Han köpte båten i Göteborg och tog den på transport till Västervik, därifrån körde vi lite hardcore med en plotter utan sjökort ( alltså endast kontinental linjer ) och Eniro på sjön fram till Gotska Sandön. Han har anlitat elektriker för att dra ny el i båten så problemet ligger på operationsbordet. Inombordaren var inte i bruk, därav hade vi väldiga problem med elen...även den kommer att tas ur och renoveras... Vad gör man inte för sina släktingar Redigerad 22 Maj , 2015 av NavigoSolum Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NavigoSolum 4 Postad 22 Maj , 2015 Jag har själv just köpt mig en Havsfidra som jag planerar att segla ca 2500nM under sommaren 2016, Helsingborg-Helsingfors via väst/ostkusten och tillbaka... Kommer att starta en liten seglar-blogg för att dokumentera min resa som blir min första med egen segelbåt, planen är att upptäcka och uppleva så mycket jag hinner från maj-augusti. Återkommer med mer info när jag börjar utrusta och bygga i båten för den som finner det intressant 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jesper-Visby 10 Postad 24 Maj , 2015 Kul, följer gärna din blogg. Har själv en Storfidra med hemmahamn Visby. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NavigoSolum 4 Postad 24 Maj , 2015 Har i skrivande stund lagt grunden för min blivande hemsida/blogg... Vet egentligen inte vad jag håller på med men lär mig under tiden så ta det för vad de är www.navigosolum.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
