tisdag 18 februari 2025
MartinNacka
Dåligt maxvarv/fart i Flipper 700 med AQ145
Jag har en relativt nyinköpt Flipper 700 från 1980 som drivs av en AQ145/280 från 1986 (alltså något nyare än båten).
Vid årets premiär i helgen så testade jag maxfarten och får upp den i maximalt 17,5-18 knop. Varvtalet är då 4200-4300, mer kommer den inte upp i. Detta är med 2 vuxna, 2 små barn, lätt packning men nästan full tank och full vattentank. Ganska lugn sjö och inte mycket vind.
Motorn och drevet var rätt slitna och gick trögt när vi köpte ekipaget förra året och fick därför en mindre renovering under hösten/vintern. En kille som kan prylarna bättre än jag gjorde följande:
- tog loss drevet, bytte drivknutar, bälgar, smörjde upp
- fräschade upp förgasarna
- bytte delar av tändsystemet
- bytte kamrem
- bytte olja
- kollade filter och andra småsaker
Borde inte motorn varva åtminstone 5000 och båten gå åtminstone 26-27 knop som max? Är det någon som har idéer om vad som kan vara problemet? Tack!
Hade en flipper 700 med trött b20, såg 22-23 knop som bäst, minns dock inte vad den varvade.
Googlar du lite så hittar du en killa som hade exakt samma problem som du felet visade sig vara en rostig/ trasig kyllimpa som påverkade avgaserna vilket ledde till att motorn inte ville varva mer.
Om motorn är frisk, kanske du bara har för stor stigning på propellern.
Vad har du för propeller (-rar om DP)? Det kan ju vara så att föregående ägare bytt till något som inte passar båten. Säkert finns det någon Flipper 700-ägare med samma motor/drev-kombo som du som kan berätta vad de har.
I mitt fall, en Windy 24, har jag fel propellrar på grund av föregående ägare och motorn, en 5,7 V8, varvar bara knappt 4100. Försommaren ska delvis vigas åt att sortera ut motorn för garanterat perfekt gång innan nya propellrar införskaffas.
Ok, vad bör det vara för stigning på propellern till denna båt och motor typiskt sett?
Jag hade en sådan båt och motor. På den satt en 15x17.
Tändningen justetad efter motorn fixades ??
