fredag 28 februari 2025
paicapo
Inget tryck i vattensystem
har inget tryck i vattensystemet på min Monterey, händer inget när man trycker på wetbar dusch osv, det är vatten i färskvattentanken, så det verkar som att pumpen eller relaterat inte fungerar som det ska, någon som har nått bra tips på hur man felsöker vattenpumpen eller brist på vattentryck?
Har du kollat strömbrytaren.....
och säkringen.
Går pumpen och vad har du för typ av pump?
En flerkammars membranpump, nog det vanligaste, är beroende att vara ren (tät) för att fungera och det räcker med lite skit för att de ska börja läcka invändigt och inte pumpa vatten. Har du någon slags filter innan pumpen kan det vara igensatt.
Kolla att pumpen surrar, om inte så låter det som elfel. Om pumpen går kanske du har läckade på slangen/slang har hoppat av/ stop i filter.
och säkringen.
det står i instruktionsboken att man måste sätta på den men har inte kunnat hitta nån speciell bryta bara för pumpen, trodde den gick igån med tändningen??
Var kan säkring tänkas sitta??
får ta lite bilder, pumpen sitter längst in i utrymmet så man får väl halvligga över hela motorn för att meka med den.
och säkringen.
Det finns med största sannolikhet en strömbrytare o säkring någonstans. Om du inte kan stänga av strömmen och färskvattnet tar slut i tanken så kommer ju pumpen att gå tills den blir överhettad....
Tömde du ur vattnet ur pumpen i höstas? Annars kan den ha frusit sönder under vintern.
och säkringen.
båten är import från florida i jan, sedemera CE märkt här i landet men jag misstänker oxå att dom kan ha glömt att tömma systemet på vatten eftersom det är vatten kvar i tanken och jag misstänker att det är "amerikanskt vatten" :-) får försöka att leta reda på brytare och säkring för att kolla drift annars är det väl bara att byta ut fanskapet, första båten för mig men kan redan konstatera att man får ha plånboken i hölstret, sanslöst vad grejer man köper, speciellt smågrejer typ fenderklämmor, ny kikare, större förstahjälpen, flyttvästar, linor mm...
Nästa och än viktigare fråga
Blev motorn konserverad/tömd på vatten innan den utsattes för minusgrader?
Om inte så kan du ev ha väldigt mycket större problem än det med vattenpumpen :(
Pumpen startas för övrigt via en strömbrytare
Den blev konserverad och motorn funkar fint, sitter brytarEn på själva pumpen?
Oftast sitter det en strömbrytare på instrumentpanelen.
