paicapo 0 Postad 17 Maj , 2015 har inget tryck i vattensystemet på min Monterey, händer inget när man trycker på wetbar dusch osv, det är vatten i färskvattentanken, så det verkar som att pumpen eller relaterat inte fungerar som det ska, någon som har nått bra tips på hur man felsöker vattenpumpen eller brist på vattentryck? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 962 Postad 17 Maj , 2015 Har du kollat strömbrytaren..... och säkringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 17 Maj , 2015 Går pumpen över huvedtaget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 17 Maj , 2015 Går pumpen och vad har du för typ av pump? En flerkammars membranpump, nog det vanligaste, är beroende att vara ren (tät) för att fungera och det räcker med lite skit för att de ska börja läcka invändigt och inte pumpa vatten. Har du någon slags filter innan pumpen kan det vara igensatt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 84 Postad 17 Maj , 2015 Kolla att pumpen surrar, om inte så låter det som elfel. Om pumpen går kanske du har läckade på slangen/slang har hoppat av/ stop i filter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
paicapo 0 Postad 17 Maj , 2015 Har du kollat strömbrytaren..... och säkringen. det står i instruktionsboken att man måste sätta på den men har inte kunnat hitta nån speciell bryta bara för pumpen, trodde den gick igån med tändningen?? Var kan säkring tänkas sitta?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
paicapo 0 Postad 17 Maj , 2015 Går pumpen och vad har du för typ av pump? En flerkammars membranpump, nog det vanligaste, är beroende att vara ren (tät) för att fungera och det räcker med lite skit för att de ska börja läcka invändigt och inte pumpa vatten. Har du någon slags filter innan pumpen kan det vara igensatt. får ta lite bilder, pumpen sitter längst in i utrymmet så man får väl halvligga över hela motorn för att meka med den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 962 Postad 17 Maj , 2015 Har du kollat strömbrytaren..... och säkringen. det står i instruktionsboken att man måste sätta på den men har inte kunnat hitta nån speciell bryta bara för pumpen, trodde den gick igån med tändningen?? Var kan säkring tänkas sitta?? Det finns med största sannolikhet en strömbrytare o säkring någonstans. Om du inte kan stänga av strömmen och färskvattnet tar slut i tanken så kommer ju pumpen att gå tills den blir överhettad.... Tömde du ur vattnet ur pumpen i höstas? Annars kan den ha frusit sönder under vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
paicapo 0 Postad 17 Maj , 2015 Har du kollat strömbrytaren..... och säkringen. det står i instruktionsboken att man måste sätta på den men har inte kunnat hitta nån speciell bryta bara för pumpen, trodde den gick igån med tändningen?? Var kan säkring tänkas sitta?? Det finns med största sannolikhet en strömbrytare o säkring någonstans. Om du inte kan stänga av strömmen och färskvattnet tar slut i tanken så kommer ju pumpen att gå tills den blir överhettad.... Tömde du ur vattnet ur pumpen i höstas? Annars kan den ha frusit sönder under vintern. båten är import från florida i jan, sedemera CE märkt här i landet men jag misstänker oxå att dom kan ha glömt att tömma systemet på vatten eftersom det är vatten kvar i tanken och jag misstänker att det är "amerikanskt vatten" :-) får försöka att leta reda på brytare och säkring för att kolla drift annars är det väl bara att byta ut fanskapet, första båten för mig men kan redan konstatera att man får ha plånboken i hölstret, sanslöst vad grejer man köper, speciellt smågrejer typ fenderklämmor, ny kikare, större förstahjälpen, flyttvästar, linor mm... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 17 Maj , 2015 Nästa och än viktigare fråga Blev motorn konserverad/tömd på vatten innan den utsattes för minusgrader? Om inte så kan du ev ha väldigt mycket större problem än det med vattenpumpen Pumpen startas för övrigt via en strömbrytare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
paicapo 0 Postad 17 Maj , 2015 Nästa och än viktigare fråga Blev motorn konserverad/tömd på vatten innan den utsattes för minusgrader? Om inte så kan du ev ha väldigt mycket större problem än det med vattenpumpen Pumpen startas för övrigt via en strömbrytare Den blev konserverad och motorn funkar fint, sitter brytarEn på själva pumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 558 Postad 17 Maj , 2015 Nästa och än viktigare fråga Blev motorn konserverad/tömd på vatten innan den utsattes för minusgrader? Om inte så kan du ev ha väldigt mycket större problem än det med vattenpumpen Pumpen startas för övrigt via en strömbrytare Den blev konserverad och motorn funkar fint, sitter brytarEn på själva pumpen? Oftast sitter det en strömbrytare på instrumentpanelen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
