Wilmat 1 Postad 16 Maj , 2015 Hallå! Efter att båten blivit sjösatt och använd 1 hel helg utan några helst problem så blev den inte använd på 3 veckor. Kommer ner glad i hågen och skall starta, men det går ej. Efter mycket besvär så får jag igång den men den går bara på 3 cyl, ryker något kopiöst (ej blåfärgat utan mer sotsvart). Enda chansen att få igång den är att ha full gas och då varvar den ca:2000 varv. Jag är säker på att det kommer bränsle till 2:ans cyl. Som ej går och gnista finns det också. Finns det någon som kan ha något bra tips på vad det kan vara? Skall idag ta bort ventilkåpan och se om det kan vara en ventil som hängt sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 16 Maj , 2015 Svart rök tyder ju på för mycket soppa. Kolla så förgasaren inte flödar kan ju satts sig något skit efter vinteruppehållet. Finns det choke så kolla att den inte hängt sig i stängt läge. Nästa steg är ett komp.prov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 555 Postad 16 Maj , 2015 Är det en förgasarmotor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wilmat 1 Postad 16 Maj , 2015 Japp, förgasaren renoverades och provtrycktes förra vintern. Har nu haft isär och rengjort samt ohm mätt fördelare och kablar. Nu går den på alla 4 men är väldigt orkeslös på höga varv och bluddrar lite då och då. På mellanvarv (marschfart) går den bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 16 Maj , 2015 Kolla att du har rätt förtändning. Dvs att tändkurvan ändras till rätt gradtal vid ökat gaspådrag. Kolla också så du inte fått vatten i soppan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wilmat 1 Postad 17 Maj , 2015 Tack för era tips! Skall nu montera en vattenavskiljare på bränsleledningen. När jag fick tillbaka min förgasare från renovering så var den "grundinställd" (tillverkarens rekomendationer). Jag vågar inte skruva hej vilt utan att veta vad jag gör... jag vet ju inte om den behöver mer luft eller mer bränsle, lutar dock åt att den går fett då jag måste starta med full gas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 17 Maj , 2015 Har den gått bra innan med samma förgasarinställningar skall du inte röra dessa... Allt för vanligt att folk pillar på förgasare mm så pass att de inte märker när de hittar det egentliga felet... Tycker det låter som bränslerelaterat fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wilmat 1 Postad 17 Maj , 2015 Tack, nu fick jag vatten på min kvarn, att den har ju gått bra innan och jag har inte rört något på förgasaren. därför min ovilja att skruva på något... Känns just nu som att jag tror (hoppas) att det är kondens i bränslet. Annars får det bli en ny snurra, någon som har en 3,0 till salu??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 17 Maj , 2015 Det var rejäla tag. Om det inte är ett bränsleproblem så byter du maskin? Det kallar jag iskallt /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 555 Postad 18 Maj , 2015 Gör ett kompressionsprov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
