fredag 28 februari 2025
paicapo
Vattenläckage
Jag har nyligen köpt en monterey 248 montura, jättefin båt men det är lite småfix då den är från 06.
Upptäckte i hamn att det runnit in en mindre mängd vatten i ruffen precis innanför dörrlisten till skjutdörren till ruffen. Det sitter även en plastlucka precis ovan för den lilla vattenansamlingen och när jag öppnade den ser jag att utrymmet fullt med vatten, mitt i utrymmet så står det en låda med nån typ av pump i. detta utrymme sitter precis under dräneringen som sitter precis utanför dörren till ruffen som jag antar är till för att dränera så att inte vatten tränger in i ruffen om det skulle stänka osv. vet att jag kollade detta utrymme innan jag köpte båten och då va det torrt men den behållare som pumpen ligger i va full med vatten.
Nån som vet det kan va som är fel??
SE BIF BILD
MVH
MARCUS
Det verkar som du har något problem med dräneringspumpen i lådan. Kontrollera om det är spänning till pumpen och att flottören i den fungerar. Är det så att slangarna som ansluter till lådan kommer från dränering av sittbrunnen kan det vara regnvatten som svämmat över om pumpen blir strömlös när du stänger av huvudbrytaren. Det ska även finnas ett lock på lådan.
http://www.marineonline.se/seaflo-pumpsystem-dusch.aspx#VariantTableForScrolling
tog ut pumpen ur lådan och tittade lite närmare på den, det visade sig att kopplingen mot pumpens kablage va ärgat och vattenskadat, klippte och bytte kopplingar sen funkade den fint.
