onsdag 12 mars 2025
ah02
Servicetekniker i Söderköping. Merc. 5.7L
Hejsan,
Har skaffat en liten båt som står på land i Söderköpinge.
Ägaren gick tragiskt bort och kan således inte svara på så mycket frågor.
Men, motorn som sitter i är endast körd två säsonger och ska enligt frun vara i bra skick då båten var mannens stora passion.
Trots att den "bör" funka så önskar jag kola igenom motor och drev innan vi fraktar ner den till Skåne. Gå igenom det generellt samt byta oljor etc. Motorn är en Mercruiser 5,7 med Alpha One drev.
Frågan är om det är någon som vet om man kan få tag i en tekniker i området kring Söderköping som även har möjlighet att ta sig till båten och inte endast jobbar på sin egna adress.
Tack på förhand.
Andreas
