onsdag 22 januari 2025
Sardaukar
Reservdelsritning Evinrude sökes
Söker efter reservdelsritning på denna motor från 1990 tror jag. Någon som vet var man kan finna? På Boats.net finns inte denna modellbeteckning.
BE10BALESC
Hittar den inte med snabb sökning heller, kanske enklare om du kan lägga upp en bild på maskinen?
Hittade en rätt omfattande PDF, trassligt värre som vanligt med modellbeteckningar. Dechiffrerar enligt bilden nedan? (Om den tolkningen stämmer så återstår "bara" att hitta reservdelarna också, men men.)
Trassligt värre ja  :)
Till saken hör att jag beställde en kulled i plast till gasmekanismen, men den är alldeles för stor för min motor. Jag gick efter ett modellnummer som liknade mitt från samma årtal. Trodde i min enfald att kulleden var samma på alla modeller, men icke  :huh:
Har snurrat runt litet i reservdelarnas underbara värld och hittat två varianter.
Är det typ kulleden #1 i denna skiss som frågan handlar om?
Den detaljen 0396037 finns även i dessa motorer. Från 1991 användes istället 0332947. Är ju utgångna delar (obsolete parts) men HÄR och HÄR verkar det finnas ersättare?
Ids inte snurra runt mer i cementblandaren, åtminstone inte nu. :-P
Har du tur kanske Marinshopen hittar tråden och kan utreda? De har ju egna reservdelar och har nyligen börjat svara här på MG. Skulle testat att pm:a en länk till denna tråd.
Ja, den behöver jag också, men det är Nr. 2 jag syftade på som är för stor för min motor.
Jag ska kolla med Marinshopen om de kan reda ut det. Tackar för hjälpen så länge  :)
