BraFlyt 1 Postad 12 Maj , 2015 Nu närmar sig en härlig långhelg som är tänkt att spenderas med vänner på västkusten. Planen är att vara ute torsdag till söndag. Två av dagarna ser ut att bli ganska blöta. Vad brukar ni hitta på när regnet öser och termometern inte orkar upp över 13 grader? Spela spel Ta en promenad Geocahe (kräver regnskydd för mobil) Ingress (likt Geocashe men mer i realtid) Funderar på om man ska behöva leta upp gästhamnar med bowling/bar/badhus/bibliotek) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 12 Maj , 2015 Jag låter det regna................. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 12 Maj , 2015 Ligger och läser i ruffen. Sätter på en DVD. Sätter sig på ryggen en studn och njuter av att man inte kan göra något. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 12 Maj , 2015 kan inte låta bli! Sorry! Som norrmännen. .. vi låter det regna.. ,) Fast sysslar väl med ungefär det du nämner tror jag. Eftersom jag varit kustbåtgubbe i endast fyra säsonger, visserligen all ledig tid, så har jag faktiskt bara tagit regnskydd två ggr. En gång precis när vi lagt till och beställt mat på sävö krog. Hämtade bg i båten, som vi spelade en halvtimme. En gång förra sommaren på harstena. Då satt vi i grannbåten en timme. Allt regn jag varit med om, dagtid. På nätterna fortsätter jag väl att sova. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 12 Maj , 2015 Vad man gör när det regnar - det beror ju på. Förr drog man på sig regnkläderna och fortsatte färden. På havsfidran hade jag ett dooghaus, där jag hade en kapellduk med ett "fönster" som jag kunde stänga akteröver. En båtkudde under ändan. GPS;en påbakkant den öppna skjutluckan till ruffen, sjökortet i knät. Manöverpanelen till Autopiloten på skottet till Styrbord och gärna en kopp kaffe och knäckebröd med norsk kryddost inom räckhåll. Sen har det ju hänt att man legat många dygn genom åren och läst. Kommer ihåg en sommar när det var ganska dåligt väder. Hade lånat ett stort antal böcker på Biblioteket. En som jag trodde var intressant - pga titeln - var så tråkig att jag inte orkade fortsätta läsa utan la ifrån mig den efter ett par kapitel. På hemväg låg jag ett par dygn i ösregn, i SXK boj norr om Havstenssund. Alla böckerna var slutlästa utom den tråkiga, så jag plågade mig igenom de fem första kapittlen. Sen blev boken helt plötsligt bra och intresant. Författaren var ingen nobellpristagare, men borde varit det med tanke på ur boken var skriven. Hopplöst trist till att börja med, så man inte orkar läsa. Sen jag köpte min motorseglare har jag inte haft på mig regnkläder i nån större omfattning.Börjar det regna går jag in och styr inifrån. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 Maj , 2015 "Sen jag köpte min motorseglare har jag inte haft på mig regnkläder i nån större omfattning.Börjar det regna går jag in och styr inifrån." Jaja, retas du bara 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 136 Postad 12 Maj , 2015 Det är bara jag och frugan, och vi gör lite som de övriga ovan: Spelar kort & spel Går promenader och upptäcksfärder Läser böcker Njuter av ledigheten kanske roar oss med varann Kollar TV Låter det regna 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BraFlyt 1 Postad 12 Maj , 2015 En timme eller två är inte så svår att surfa bort med paddan eller mobilen. Det är sen det börjar bli besvärligt. Man kanske kan städa ur motorrummet en gång till. Inventera köket. Slipa en kniv och städa ur verktygslådan. Värmaren kommer väl även provköras noga. Jag börjar bli mer o mer inställd på att halva helgen kommer spenderas iförd full mundering bakom ratten, på promenad, eller nere i en fuktig båt med värmaren på full mutter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 12 Maj , 2015 "Sen jag köpte min motorseglare har jag inte haft på mig regnkläder i nån större omfattning.Börjar det regna går jag in och styr inifrån." Jaja, retas du bara Fast du har inte tänkt på att om jag hastig måste gå ut och inte hinner ta på mig regnkläder - då kan jag bli saftigt blöt. Det har inträffat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pjolle 9 Postad 12 Maj , 2015 Tar på mig regnkläder och låtsas som att det är sol. Om det bara är jag och min fru. Är regnskygga vänner med så blir det sällskapsspel och popcorn i hamn. Popcorn är fantastinskt att ha med sig i båten, tar ingen plats, håller länge i en burk i skafferiet, kul att poppa, kostar inget, doftar så att båtgrannarna blir avis och smakar lika så! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 12 Maj , 2015 Om regnet börjar när jag är ute på semester tar jag på mig regnkläder och gör det jag annars skulle ha gjort. Om det tänker regna under en helg stannar jag hemma. Om det tänker regna under semestern flyttar jag packningen till bilen och drar till alperna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 12 Maj , 2015 Det verkar som många tror att det inte går att segla om det regnar. Seglen kan visserligen bli tyngre och hänga lite i svag vind men i övrigt blir det ingen skillnad. Mungiporna kan behöva lite hjälp uppåt på något sätt. Men det blir ju sak samma var man än är. Är man sysselsatt, t.ex med segling, är det inget man tänker på direkt. Sikten blir dålig i regn, det kan vara ett bekymmer. Numera går radarn och med den påslagen får man att göra. Inte lätt att tolka bilden som blir kraftigt störd av regnet. Men man har att göra. Att ligga i hamn kan också vara trevligt. Restauranger eller elektroniska nöjen. Alfabet och Jatzy är två tidsfördriv på båten. Bästa myset för oss är att läsa. Regnet smattrande mot däcket ger en härlig känsla. Att titta ut när det störtregnar som det kan göra numera tycker jag är en höjdare. Värmare påslagen kanske. Torrt och fint, nåt som puttrar på spisen kanske? Det viktiga vid många dagar med regn är att hålla kläder torra och allt i båten. En värmare av nåt slag är nödvändigt för att inte allt ska mögla. Bäst torkeffekt har nog en varmluftvärmare av nåt slag dvs en som blåser in varm friskluft. Då sitter man i torkskåpet och kläderna torkar på kroppen liksom allt annat ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 342 Postad 12 Maj , 2015 Jag som bara dagseglar vet i grova drag vad för nederbörd det ska bli under turen (SMHI:s väderradar är en mycket bra grej!) så blir det regn är det regnkläder på. Och segla som vanligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jsbtango 23 Postad 12 Maj , 2015 När vi åker båt, på med torkarna och ha extra koll om det är dålig sikt, både framåt och bakåt. Vid en ö, så kommer mina förmaningar som vanligt och alla säger ja vi vet. Mörkt berg är mycket halt ,ljust berg mindre halt, sen kommer kortleken fram och kanske ny kall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 13 Maj , 2015 Jag låter det regna................. Kan du sluta upp med det, tack ... ;-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 13 Maj , 2015 Fast egentligen är väl när det blåser mer än man känner sig bekväm med, värre än när det regnar. Var gränsen ligger varierar ju naturligtvis från person till person. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 13 Maj , 2015 Jag brukar njuta av att det smattrar mot rufftaket. Det är så rogivande och man kan bara vara laidback! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 15 Maj , 2015 Sitter i båten just nu och lyssnar på regnet. Väntar på att vinden ska mojna innan avfärd. Nu ska linor splittas och så blir det lite spelande på nallen. Clash of clans är beroendeframkallande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
