Axelvevaxel 15 Postad 10 Maj , 2015 Hej finns det ngn som placerat givaren för Raymarins Dragonflay ekolodet inne mot skrovet istället för i vatten linjen bakpå. Hörde att på Garmins plotter/ekolod går det alldeles utmärkt att göra detta. Man skulle lägga fullt med Sikaflex och trycka fast den mot skrovbotten. Fördelen är ju att slippa borrhål o beväxtning mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 10 Maj , 2015 Sätt givaren i en påse med vatten och prova, passa även på att prova ut bästa platsen under gång. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 10 Maj , 2015 (redigerade) Givare med downvu-teknik är inte tänkta att monteras inomskrovs just för att bottentopografin inte skulle fungera korrekt. Det verkar dock fungerat i en del fall man sett på nätet, speciellt i kanoter och liknande. Själva djupangivelsen kommer säkert funka Redigerad 10 Maj , 2015 av Vulgarsonic Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Axelvevaxel 15 Postad 10 Maj , 2015 (redigerade) Jag skall placera den enl beskrivningen i akterspegeln o måla lite Romson färg på den. Då kommer den nog bli optimal . Inga havstulpaner mm. Har tänkt om! Redigerad 10 Maj , 2015 av Axelvevaxel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 11 Maj , 2015 Vad är Romson färg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Axelvevaxel 15 Postad 11 Maj , 2015 (redigerade) Åsa Romson ! En riktigt giftig färg som Romson bottenmålat sin båt med, kan inte undgått ngn? Redigerad 11 Maj , 2015 av Axelvevaxel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 11 Maj , 2015 Jo mig har det ungått. Försvarar mig med att det kan anses vara något nationsrelaterat. Vi finländare har inte alla memoriserat den skandalen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stern97 6 Postad 19 Juli , 2015 Köpte en Sternsaver på nätet (sternsaver.com) så jag kan montera downvue-givaren på akterspegeln utan att borra i båten! Amerikansk produkt som är en fiffig platta som limmas fast på akterspegeln. Har inte hittat den i Sverige så jag köpte min på ebay från USA. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
