torsdag 20 februari 2025
Los_capitanos
D4 260 vill inte starta
Får inte liv i min D4 260 2008. Dieseln kommer när man manuellpumpar. Startmotorn går runt 2-4 "varv" för att sedan stanna och efter några millisekunder börja köra runt igen (om jag håller nyckeln i "startläget") De första försöken resulterade i att jag fick felkoder. Den första var att kabeln mellan vattenvakten och motorstyrenheten skulle det vara något med. Den andra var "ingen data på motorbussen". Förslagen till lösning var, enligt Penta, att dra i kablarna lite. Detta gjorde jag laddade batteriet på nytt och testade igen. Tji fick jag, startmotorn går runt, inga felkoder rapporteras men motorn startar inte. VAD SKALL JAG GÖRA???
Tacksam för alla förslag till lösning!!
Redigerad av Los_capitanos
Felet stavas Volvo Penta! Deras motorers elektronik är helt enkelt undermålig..
Har du kollat batteriernas status? Kolla spänningen på startbatteriet när du kör startmotorn. Om den är OK, kan du göra samma sak vid startmotorn. Om spänningen där är väsentligt lägre där, är det något fel på vägen till startmotorn.
Rollen.
Pentamätaren visade på 13,7v när jag började "veva igång" igår. Sedan gick den ju ned efter typ 15 startförsök. Dock har jag igång laddaren i båten (220) så där bör det inte vara några problem. Skall dock mäta på startmotorn senare.
Det som förbryllar mig är varför den drar runt 3-4 varv (låter som det brukar) för att sedan stanna ett par millisekunder och börja dra på nytt igen??
Idéer någon??
Hur e det med Jorden? Ta en startkabel från batterijord å sätt på lämpligt ställe på motorn med bra kontakt
Tyvärr ligger det tyvärr en hel del i svaret från Ivan65
Pentas D-serie har mycket problem med elektroniken så mao måste du troligen koppla upp den mot dator för att hitta fel
Låter inte som dåligt med ström eller jordfel utan spökande elektronik
Startade nyss. Tycktes vara batterierna som var lite trötta i början. Efter laddning kickade den igång ganska lätt.
Gött :)
Bra skumt det där med att den drog runt och sedan stoppade för att sen dra runt igen
Gött :)
Jo, kollade med en penta mekaniker och han sade att det är så de beter sig med ej fullt laddade batterier.
En annan grej av värde är att även när jag släppte nyckeln så fortsatte den att dra runt. Då sa mekanikern att han var 100 att det var batteriet.
Bra att det fixade sig och bra att du återkom med feedback!
