MichaelL 1 Postad 8 Maj , 2015 Hej! Man ser det ganska ofta att motorer har 9,8 respektive 9,9 hk. Vad är egentligen skillnaden? Som jag har hört det så är 9,8hk en trimmad 8hk motor medens 9,9 är en strypt 15hk. Stämmer detta?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 8 Maj , 2015 Skillnaden mellan en 9,8hk och en 9,9hk är 0,1hk Sorry jag var tvungen Stämmer som du säger att vissa tex 9,9hk och 15hk är "samma" men kan skilja i förgasare mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 249 Postad 8 Maj , 2015 Jag tror inte man generellt kan säga att den 9.8 är samma som en 8 och en 9.9 samma som en 15. Tillverkarna namnger som de vill. En som heter 15 behöver inte nödvändigtvis ha exakt 15hk heller. Sedan finns det många tillverkare som har samma motor bestyckade på olika sätt. Till exempel kan en 9.9 vara samma grundmotor som samma tillverkares 15hk. En 75hk kan vara samma som 90hk och så vidare. Ofta skiljer det i förgasare och inställningar på tändning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
