torsdag 10 april 2025
riesen
novisfråga ang koppla reglage styrpulpet
Har plockat växelreglage och motor (som hänger ihop) från en båt för att montera på en annan..... men på nya båten ska kablar och wires igenom ett mindre hål.... Så frågan är: var är det lättast att koppla bort elkablar och wires, i motorn eller i växelreglaget?
Redigerad av riesen
  2015-05-07 vid 21:15 skrev tompelompe:
wires oftast vid motorn och elkabel vid batteriet.
Men elkablarna mellan växelreglage och motor??
  2015-05-07 vid 21:36 skrev riesen:
Dom kablarna oftast vid motorn
Troligen sitter det en flerpolig kontakt under motorkåpan och separata kablar till batteriet. Koppla bort från motorn du.
Mission completed!! Allt lossades från motorn och mycket riktigt fanns en kontaktanslutning för elkablarna under kåpan.... mycket pill men det gick bra....
