Bluewater 0 Postad 7 Maj , 2015 Hej! Jag söker seglare som kan segla på egen hand min segelbåt (Beneteau Oceanis 321-1995) delar av sträckan från Italien till Sverige. Till att börja med från och med 20 juni i södra Italien då jag förhoppningsvis (beroende på väder o vind) anländer från Grekland för att flyga hem till Sverige igen. Jag bjuder på båten och eventuella underhållskostnader på båten förutom löpnande kostnader så som drivmedel och hamnavgifter. Minst två av besättningen måste kunna uppvisa förarbevis/kustskepparintyg samt en i besättningen måste inneha VHF-certifikat för att kunna segla i Italien. Hör av er om era ev. seglingsplaner Bästa seglings hälsningar Ulf Bergsten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bluewater 0 Postad 7 Maj , 2015 Hej igen! Går det inte att redigera tidigare inlägg man gjort? Jag tänkte lägga in en länk men får väl göra det här i stället! Mer om båten se www.mauritzbygg.se/321.html Mvh Ulf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 7 Maj , 2015 (redigerade) Till vänster om den svarta svara knappen och multcitatsknappen finns en ganska otydlig redigeraknapp. Man kan redigera inlägg under en viss tid efter att man skrivit. Ditt första inlägg borde fortfarande gå att redigera. Hade du tänkt gå kanalen till Sverige. Seglarkompisen, som gärna seglar hem båtar från Medelhavet brukar helst gå via Biscaya och hem. Edit.Blev tvungen att gå in och komplettera med en missad bokstav. Det fungerade fint Redigerad 7 Maj , 2015 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bluewater 0 Postad 7 Maj , 2015 Jag ser att jag kan redigera mitt senare inlägg men inte det första... skumt! Jag hade tänkt gå kanalvägen genom Europa. Biscaya får jag ta någon annan gång :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
