onsdag 27 november 2024
Kenneth_S
Töja ut 38 mm Lundgrens sanitetsslang...?
Har köpt Lundgrens sanitetsslang, 38 mm. Mina anslutningsrör är 42 mm... Är det möjligt att värma upp slangarna (spiralförsedda inuti...) med hjälp av t ex kokande vatten, och tvinga på dessa - Eller har jag slängt 2000 bagis i skettanken...?
Ser fram mot svar...
Jag har upplevt slangarna som mycket styva, märke är dock okänt. Det måste ju finnas någon adapter?
Töja 38 till 42 mm tror jag är dödfött.
Du får ta en bit 42 mm slang till en 42 mm slangnippel, förminskning till 38 mm slangnippel och sedan gå vidare.
Fördelen är att resten av VVS-världen i båt brukar hålla sig på 38 mm. Bara du kan ansluta till tanken.
Botanisera lite bland rörkrökeriet här:
http://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/rordelar
gå in till en vvsbutik så hjälper dom dig med att göra en övergång.
Men är 42 mm på en slangstos för 38 mm slang inte det normala? Stoden är lite större? På min avgasslang fick jag slipa lite både på slang och stos innan jag med värme och glidmedel fick dit slangen.
Jag tackar för era svar. Jag kollar först på Hjertmans om deras förminskningsadapter funkar, annars går jag till en VVS:are... Jag ska ha på grejerna, det har jag bestämt mig för :P
Tack återigen för svar!
På min tank gled 38 mmm slang på direkt på stosen utan våld eller värmning.
Toaslang blir mjuk och flexibel om man värmer upp den med tex hårtork eller varmluftspistol men att få en stålarmerad slang att töja sig 4mm kan du nog glömma. Armeringen/stålet behåller ju sin storlek oavsett hur mycket du värmer upp slangen
Prövat med litet fett alt diskmedel , räckte i mitt fall.
Inte fett, diskmedel eller glidmedel som man har till plaströr.
Jag har idag varit iväg och köpt en förminskning på Hjertmans, tänkte testa den och sew vart det leder... Tips i någon av ovan inlägg :)
