dennaa91 0 Postad 6 Maj , 2015 Hej alla! Har en fråga till er. Jag har ett start batteri och ett förbrukningsbatteri i båten, inte ihopkopplade på något vis. Hittade en digital volmätare i källaren hemma och tänkte koppla in den i båten. Frågan är om jag kan ha 1 mätare till 2 batterier med bara en typ 3läges strömbrytare så jag kan välja vilket batteri jag vill att mätaren ska visa och kunna stänga av den om jag vill? Eller är det något skiljerelä av något slag som gäller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 6 Maj , 2015 Nej, det räcker med en omkopplande strömbrytare. Räcker med en en-polig på plus-sidan. Jag antar att du har kopplat ihopbåda batteriernas minuspoler? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dennaa91 0 Postad 6 Maj , 2015 Jaha okej! Nej dom är helt separata, 2olika huvudbrytare osv , dom har alltså inget med varandra att göra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 6 Maj , 2015 Har du dubbla generatorer eller hur är det ordnat med laddning? Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dennaa91 0 Postad 7 Maj , 2015 Har du dubbla generatorer eller hur är det ordnat med laddning? Kalle Startbatteriet laddas väl lite genom utombordaren men annars har jag solceller som laddar batterierna ! // Dennis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 549 Postad 9 Maj , 2015 Om du inte vill koppla ihop minus på batterierna så behöver du två trelägasbrytare en för plus och en för minus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
