söndag 09 februari 2025
Spancox
Vilken mastprofil var standard på First 35s5
Vi köpte ny kick i fjol men har inte monterat den ännu då den inte riktigt passar i kickfästet på masten. Där sitter ett rätt klent rostfritt beslag som väl kan vara ca 3 mm i bredd, vilket passar illa mot kickens gap på ca 11mm. Därför tänkte vi byta ut kickfästet mot ett nytt. Tyvärr kom vi inte ihåg att malla av mastprofilen innan vi mastade på så det är lite svårt att få fram profilen. :-(
Någon som vet vilken masttillverkare som levererade standardriggen på First 35s5 från '89?
Det ser inte ut som Selden i alla fall, så one down. ;)
Sparcraft kanske?
First 35s5 är min favvo bland segelbåtar!  :)
Sparcraft FM-230 Mast     xp
Measurements (OD): 6 7/8" x 4 1/16" (174mm x 103mm)
Wall Thickness (minimum): 3.4mm
Weight/M: 4.80kg. Weight/ft.: 3.21 lbs.
Moments of inertia: Ixx = 17.40", Iyy = 5.53"
Moments of inertia: Ixx = 724cm4, Iyy = 230cm4
Circumference: 18 13/16" (478mm)
Alloy: 6005-T6
Sail slides:
Standard Mast Lengths: 51' 6" (15.7M)
Common Mast usage: Beneteau First 35S5; Cayenne 12.55 TR; Ericson 32-200*; Impala 35; J/105; JV 10.9; KR Kreuzer 6.5; National Kreuzer; X-119, 342;
Toppen, tack Stephan!
Kul att du gillar s5:an med.  :)
