tisdag 21 januari 2025
Lunka85
Hjälp! Vad har vi köpt för båt?
Hjälp!
Jag och frugan köpte en båt förra året som vi tänkt renovera. Nu under våren har jag satt igång men en sak som grämer mig mer och mer är att jag aldrig sett eller ser nån liknande båt när jag söker på nätet. Försöker söka för att få tips på hur den sett ut från början men hittar ingen som är lik.
Det jag vet är att B20 motorn och 100 drevet är ditsatt efteråt. Ser ut att ha suttit nån mycket större motor från början. Bakstammen är ombyggd för att passa pentan. Motorfästen sitter längre bak idag än de större som är original. Hardtoppen är hemmabyggd och bara skruvad dit.
Men själva skrovet är rejält byggt och dubbelbottnat efter konstens alla regler. Vi tror att båten från början varit en vanlig dc som blivit ombyggd till ht.
Som sagt, vi skulle bli jätteglada om någon kunde hjälpa oss.
Tyvärr. Gillar sådana här utmaningar, men här går jag helt bet. Trots karakteristiska linjer och även en lite speciellt fördäck. Känns inte nordisk. Har du inte någon mer ledtråd att ge?
Hjälp!
Norsk båt?
Påminner lite om draco... sånt brukar smitta så nån leverantör i närheten kanske?
Kan ordna med fler bilder på skrovet. Båten är iaf 5,5×2,1m men känns väldigt stor då den är så hög i relingen. Ja håller med rejas. Finns mycket linjer mm som man borde känna igen men jag hittar inte en enda båt där det stämmer med denna.
Om den inte är nordisk, vart är den från då tror ni?
Finns det verkligen ingen dekal eller metallplatta nånstans med minsta lilla text eller siffra som kan ge en ledtråd? Märken/loggor på originalkomponenter? Det kan åtminstone hinta om ungefär vilken del av världen...
Nej det gör inte det.. båten va i stort sett tom invändigt när vi köpte den och all plast är ommålad.. pulpeten inne är bygd i båtplyfa så den är heller inte original.. det verkar inte som om det finns nåt som kan ge svar på själva båten.. det enda som finns är rester av nån form av reg nummer.. kan utskilja några bokstäver och siffror på själva sidan av ht:n.. men finns det register på gamla id nummer eller vad det heter?
