linasis 0 Postad 3 Maj , 2015 Har en sportbåt som jag tänkte att jag skulle försöka få iordning. tyvärr inser jag att det har blivit en djungel runt drev och motorfrågan. båten är 20 fot och skall ha en innombordare. i aktern är ett hål uppsågat( ganska stort) så jag misstänker att det är nått form av pentadrev som borde sitta där.Fråga 1Finns det någon info om bultarnas avstånd till varandra på olika sköldar? skulle behöva mäta mig till vad det är som har suttit där.Fråga 2mest sanolikt är det väll att det har suttit ett 280 eller 290 drev där. Vad är det som skiljer dessa och vilket är att föredra om man kan välja?Fråga 3Vad jag kan förstå så passar endast vissa motorer vissa drev? eller har jag fått det om bakfoten?Tänker att jag helst vill ha någon v8 ibåten men i värsta fall kanske en b21 eller b30, passar tex en volvo 5,7gi till något av dessa drev?Mvh linus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 539 Postad 3 Maj , 2015 Jag tycker att du ska försöka få tag i en 290- sköld med drev. Då passar alla motorer, om du har rätt avgasrör. Och du får powertrim. 280- sköldens hål i akterspegeln är mindre än 290, så kan du såga upp hålet så att det passar. 280-skölden finns i olika versioner, beroende på vilken motor den är till. Det är anslutningen för avgasröret som skiljer. Jag skulle nog satsa på en V6, eller V8. Då blir det inga problem med reservdelar, även om det är en äldre motor. Då ska du ha ett drev med utväxling 1,61:1, om det är singelprop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
