Semban 0 Postad 1 Maj , 2015 Hej kamrater! Jag har problem med min utombordare och hoppas på att kunna få hjälp här. Det är en Johnson 35hk -1995 tvåtaktare. Motorn dör några sekunder efter man startat den. Försöker man gasa när den är igång så svarar den inte alls. Förgasarna är tvättade med ultraljudstvätt, vro är bortkopplad. När motorn har dött så är stiften blöta. Det blir ingen skillnad om man pumpar på blåsan när motorn är igång, den dör lika snabbt ändå. Känns som att den antingen får för lite eller för mycket soppa. Den har blivit mer svårstartad efter förgasarna gjordes rent, tidigare kunde man hålla den igång ca 30 sekunder men då fnyste motorn varje gång man slog av på gasen. Tacksam för tips på hur jag ska felsöka. Mvh David Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 1 Maj , 2015 Kolla att den röda "armen" på prime-ventilen står i rätt läge.http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0115960&path=BRP~A0000022~M0005070~M0005185~M0005186~C0115960&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ Testa båda lägen, ett av den dränker motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Semban 0 Postad 2 Maj , 2015 Kolla att den röda "armen" på prime-ventilen står i rätt läge.http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0115960&path=BRP~A0000022~M0005070~M0005185~M0005186~C0115960&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ Testa båda lägen, ett av den dränker motorn. Vad jag vet har jag ingen sån på min motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 2 Maj , 2015 (redigerade) Kan inte garantera att det är så men det är vanligt på OMC. Notera att sprängskissen avser Johnson | 1995 | 35 | J50JEOD 1995 | PRIMER SYSTEM - ELECTRIC START Har du Chokespjäll? Redigerad 2 Maj , 2015 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Semban 0 Postad 3 Maj , 2015 Kan inte garantera att det är så men det är vanligt på OMC. Notera att sprängskissen avser Johnson | 1995 | 35 | J50JEOD 1995 | PRIMER SYSTEM - ELECTRIC START Har du Chokespjäll? Ja jag har chokespjäll, bifogar en länk till bild på motorn: http://www.ladda-upp.se/bilder/dppaqffdjnfsxy/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
