cctop 0 Postad 1 Maj , 2015 Lyckades bryta skruven i godset på sjövattenpumpen, tur i oturen är att brottet sitter på den icke-trycksatta sidan. Dock är detta inte något som jag vill leva med då jag är ute och seglar. Nu till frågan: - är det svårt att byta sjövattenpump på en D1-30? Sjösätter i övermorgon men har tänkt att fixa detta senare, får stänga av inkommande kylvatten då jag ligger vid bryggan. //Christer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leonardo 11 Postad 1 Maj , 2015 Nej, det är lätt. Bara lossa slangarna och sedan de fyra skruvar som håller pumpen mot blocket. Kolla O-ringen och anliggningsytorna bara vid monteringen så att det blir tätt. Manual här: http://mantaowners.org/wp-content/uploads/2014/01/D1-30-Workshop-Manual.pdf Men det borde väl gå att borra ur den trasiga skruven? Borra ett litet hål och använd skruvutdragare. Då spar du nog några tusenlappar. Om du tar loss pumpen kanske nån verkstad kan fixa det. /Lennart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cctop 0 Postad 1 Maj , 2015 Hej Lennart. Kanonsvar, tack så myckrt. Bra ide att ta loss pumpen och fixa det externt. Christer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
