måndag 10 mars 2025
guzztav
varningslarm löper amok
När jag slår på strömmen i båten - för kabinel - sätter varningssignalen igång efter någon sekund och den går inte att stänga av. (Med "stop".) Jag har två batterier i båten - ett slutet för motorbatteriet - och ett för kabinens el.
Batterierna är fulladdade. Det började krångla redan i slutet av förra sommaren - då pep larmet plötsligt när loggenl legat på ett tag ?-aldrig varit ngt problem förr- den är digital - trots att batteriet var laddat. Båten är en äldre segelbåt med hyfsad elpanel. Har bytt säkringar - 8 amp. Bytte kylskåpssäkringen förra säsongen -röd.
Kabinelen används mest för kylskåpet och som sagt för loggen. Kabinlamporna används knappast.
Vad säger larmet??
Motorn driver en växelströmsgenerator som laddar kabinens batteri. Den är nyservad.
Nån som har en liknande erfarenhet - jag själv har noll koll på el. Tacksam för synpunkter.
Hälsningar Guzztav
