torsdag 07 november 2024
Martin-Winga29
Batteriet bubblar från påfyllningshålet?
Lyfte precis i batterierna i båten och kopplade in de.
När jag satte 220 kabeln och laddaren, en äldre Ladac, så bubblar det från ett av hålen där man fyller på batterivatten. Är det okej?
Batterierna har ju några år på nacken. Sju år sedan vi köpte båten och då satt de i.
De är underhållsladdade ett par gånger under vintern.
Finns ju så mycket bra kunskap om batterier här så det löser ni säkert ;-)
Det kan ju bubbla lite när du laddar, bildas lite knallgas.
se till att du har dest-vatten som täcker cellera.
tar dom emot ström så är det som med sjöfartsregel 12a:1... ;)
Bara tuta å köra...
Bara tuta å köra...
Skönt att höra. Då kanske de håller i år med :-D
Tack Caribic!
Laddar man för hårt (=för hög spänning) så bubblar det. Inget fel i det bara man fyller vatten. För ett öppet batteri är det t o m bra om det får bubbla ibland, det rör om elektrolyten. Kallas för utjämningsladdning.
Du övervakar genom att mäta spänningen. Brukar börja bobbla runt 14,3-14,5 Volt.
Normalt ska det inte gå högre...
Om det, som du sejer, "bubblar från ett av hålen" värkar det inte bra.
Gasning vid laddning är självfallet normalt och proposionalt med laddningsströmmen.
När batterierna är fullt laddade og Ladac'en går över i underhållsladdning, skall friska batterier bara visa enstaka bubblor.
OM det i en (av 6 ) celler gasar/bubblar mera en i dom andra tyder det på att denna cell har en "börjande" kortslutning.
Jag antager detta batteri har nått sin levnadsålder; i vart fall har det en reducerad kapacitet.
Skall undersöka lite närmre när jag kommer till båten i helgen.
Skruvlocken sitter ju påskruvade och det som det bubblade genom var väl lite otät. Men skall öppna och kontrollera.
Tack för alla tips!
Martin
