torsdag 30 januari 2025
auxvoice
Hur koppla eluttag/laddare till startbatteriet?
Har köpt denna på bilden och ska se om den fungerar.
Hur ska jag koppla den till startbatteriet?
På den som är ett cigarett-tändaruttag är plus i mitten och minus på sidan. Den med USB-honor vet jag inte, det står möjligtvis inte något tecken vid dem? Det sitter en lysdiod på dem så den lyser nog om du
kopplat rätt.
Du behöver bara dra en kabel från batteriet som du sätter på ena sidan, sedan kopplar du in den andra parallellt.
Sätt en säkring och en brytare på plusledaren vid batteriet också. Brytaren behövs för USB uttaget drar lite ström även när det inte används.
Om du har förbrukarbatteri också skulle jag föredra det framför startbatteriet.
Strålande, tack för alla svar. Får hem den om några få dagar men har nu fått mig en ide hur jag ska koppla :) ska bara se så att den fungerar också och klarar regn :)
Det blir en strömbrytare, och på startbatteriet, har även snörstart i reserv även om ja inte ska försöka använda laddarna så mycket vid stillastående  :)
Säkring på 2-3 ampere eller mindre?
Redigerad av auxvoice
Smutt grej det där, som klarar två nivåer på ström! Var har du köpt den?
Bra uppgift där om att usb uttaget drar ström. Är det pga dioden du menar? I så fall kan det väl inte vara mycket. Skall också installer fast uttag med usb.
/Martin
Finns lite varstans, ebay och liknande sidor, skulle du inte hitta så skicka pm ca 8 dollar med frakt. Men du kan ju vänta o se om den funkar först :D
Säkra med 10A så tål uttaget en 100W lampa om det skulle behövas.
Jag har några sådana här runt om i båten, idag är behovet av USB uttag större än behovet av vanliga 12V uttag.
De finns på eBay, runt 60 kr.
Sök tex på
Dual USB Car Cigarette Lighter Socket Splitter Charger Power Adapter Outlet 12V
Är det just denna modellen du har? Tål dom regn? Kan tänka mig fast installation av en strålkastare på båten (liten styrpulpet) använder en sådanhär nu sjukt stark med sos-blinkande val: https://www.google.se/search?q=trustfire+3t6&espv=2&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FztCVbDtAqndywOZ7YHAAg&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1#imgrc=lUK0noIfd1nVmM%253A%3B_hy-A8pMvTU2ZM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg-cloud.com%252FJPWA%252FLF%252FLFI40%252FLFI40B%252FLFI40B-3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.focalprice.com%252FLFI40B%252FTRUSTFIRE_TR3T6_CREE_XML_T6_5Mode_3800Lumen_LED_Flashlight_with_Clamp_and_Waterproof_Design_Black.html%3B700%3B576
Strålande! Såg ej det där ja köpte.
/Martin
Det måste det vara drar nog inte allt mycket men efter några veckor tillräckligt mycket kanske..
Det som drar ström är själva spänningsomvandlaren, i huvudet har jag en siffra 40mA men jag är osäker, tror jag kan ha någon att kolla på.
Uttagen är ganska vattentåliga, jag har ett som suttit ute ett tag och som verkar klara sig.
Okej,
Har du modellen med cigguttag också? Är det för den europeiska marknaden? Allttså rätt längd på cigguttaget eller behöver man sitta och hålla med en hand när man ska ladda? :D
Jag har både rena 12V-uttag och kombinerat med USB, inga problem med stickproppar där.
