torsdag 25 december 2025
kalle51
Säkringar
Funderar var jag placerar huvudsäkringarna? Batterierna sitter ca: 3,5 m från batteriväljare och huvudströmbrytare vilka i sin tur sitter ca: 0,75 m från generatorn. Nu till min fråga sätter jag säkringarna nära batterierna eller nära generatorn?
kalle51
Huvudbrytaren ska sitta så nära batterierna som möjligt. Om det inte är praktiskt så sätt huvudsäkringarna så nära batterierna som möjligt.
Huvudsäkring kan man sätta direkt på batteriet. Typ denna:
http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Installationsmaterial/Sakring_Sakringsdosa/SAKRINGSHALLARE_TERMINAL_300A?id=13068
Vi pratar då en säkring på några hundra ampere som ska ta katastroffelen.
Sedan drar man till en huvudbrytare:
http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Elpanel_Kontakter/Huvudstrombrytare/HUVUDSTROMBRYTARE_HELLA?id=05416
Och sedan till en distributionspanel med mindre säkringar som säkrar av kablarna ut til förbrukare. Typ den här:
http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Elpanel_Kontakter/Elpanel/AUTOMATSAKRINGSPANEL_165X115?id=05349
Intressant lösning. Hur stor bör säkringarna vara? batteribanken är på 2* 80 Ah generatorn 25A (yse8).
Kalle51
Det är ledningarna som är begränsningen.  För att undvika överhettning uder längre tid så ska man hålla sig under 6 ampere per kvadratmillimeter.  Dvs en 4 mm2 ledning ska ha max 4*6=24 dvs 25 A.
Huvudsäkringen på batteriet ska klara din startmotor. Vi pratar 200-400 A kortvarig startström.
Man kan gissa lite om man vet vilket effekt startmotorn har.
1 hästkraft är 736 watt. Sedan är strömmen  effekten dividerat med spänningen.
T ex min 6-cyl VP diesel har en 4 hk startmotor.  4 hk * 736 w / 12 V = 245 A, säg det dubbla precis när man vrider om nyckeln dvs säkring på 500 A.
Redigerad av Anders_St
Kalle51
Har fått någorlunda klart med hur jag placerar och storleken på säkringarna. Kom då ihåg att från batteriväljaren går det två 50 mm2 kablar först till batteriväljaren och sedan till en huvudbrytare. Skall jag placera en säkring på varje kabel.
