kalle51 0 Postad 29 April , 2015 Funderar var jag placerar huvudsäkringarna? Batterierna sitter ca: 3,5 m från batteriväljare och huvudströmbrytare vilka i sin tur sitter ca: 0,75 m från generatorn. Nu till min fråga sätter jag säkringarna nära batterierna eller nära generatorn? kalle51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 29 April , 2015 Huvudbrytaren ska sitta så nära batterierna som möjligt. Om det inte är praktiskt så sätt huvudsäkringarna så nära batterierna som möjligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 29 April , 2015 Huvudsäkring kan man sätta direkt på batteriet. Typ denna: http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Installationsmaterial/Sakring_Sakringsdosa/SAKRINGSHALLARE_TERMINAL_300A?id=13068 Vi pratar då en säkring på några hundra ampere som ska ta katastroffelen. Sedan drar man till en huvudbrytare:http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Elpanel_Kontakter/Huvudstrombrytare/HUVUDSTROMBRYTARE_HELLA?id=05416Och sedan till en distributionspanel med mindre säkringar som säkrar av kablarna ut til förbrukare. Typ den här:http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Elpanel_Kontakter/Elpanel/AUTOMATSAKRINGSPANEL_165X115?id=05349 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalle51 0 Postad 29 April , 2015 2015-04-29 vid 14:15 skrev Anders_St: Huvudsäkring kan man sätta direkt på batteriet. Typ denna: http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Installationsmaterial/Sakring_Sakringsdosa/SAKRINGSHALLARE_TERMINAL_300A?id=13068 Vi pratar då en säkring på några hundra ampere som ska ta katastroffelen. Sedan drar man till en huvudbrytare: http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Elpanel_Kontakter/Huvudstrombrytare/HUVUDSTROMBRYTARE_HELLA?id=05416 Och sedan till en distributionspanel med mindre säkringar som säkrar av kablarna ut til förbrukare. Typ den här: http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Elpanel_Kontakter/Elpanel/AUTOMATSAKRINGSPANEL_165X115?id=05349 Intressant lösning. Hur stor bör säkringarna vara? batteribanken är på 2* 80 Ah generatorn 25A (yse8). Kalle51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 29 April , 2015 (redigerade) Det är ledningarna som är begränsningen. För att undvika överhettning uder längre tid så ska man hålla sig under 6 ampere per kvadratmillimeter. Dvs en 4 mm2 ledning ska ha max 4*6=24 dvs 25 A. Huvudsäkringen på batteriet ska klara din startmotor. Vi pratar 200-400 A kortvarig startström. Man kan gissa lite om man vet vilket effekt startmotorn har. 1 hästkraft är 736 watt. Sedan är strömmen effekten dividerat med spänningen. T ex min 6-cyl VP diesel har en 4 hk startmotor. 4 hk * 736 w / 12 V = 245 A, säg det dubbla precis när man vrider om nyckeln dvs säkring på 500 A. Redigerad 29 April , 2015 av Anders_St Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jokkepettersson 2 Postad 29 April , 2015 på företaget jag jobbar på har vi en hjullastare å på den sitter det en 80 A huvudsäkring å de funkar utmärkt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalle51 0 Postad 29 April , 2015 2015-04-29 vid 14:35 skrev kalle51: 2015-04-29 vid 14:15 skrev Anders_St: Huvudsäkring kan man sätta direkt på batteriet. Typ denna: http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Installationsmaterial/Sakring_Sakringsdosa/SAKRINGSHALLARE_TERMINAL_300A?id=13068 Vi pratar då en säkring på några hundra ampere som ska ta katastroffelen. Sedan drar man till en huvudbrytare: http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Elpanel_Kontakter/Huvudstrombrytare/HUVUDSTROMBRYTARE_HELLA?id=05416 Och sedan till en distributionspanel med mindre säkringar som säkrar av kablarna ut til förbrukare. Typ den här: http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Elpanel_Kontakter/Elpanel/AUTOMATSAKRINGSPANEL_165X115?id=05349 Intressant lösning. Hur stor bör säkringarna vara? batteribanken är på 2* 80 Ah generatorn 25A (yse8). Kalle51 Har fått någorlunda klart med hur jag placerar och storleken på säkringarna. Kom då ihåg att från batteriväljaren går det två 50 mm2 kablar först till batteriväljaren och sedan till en huvudbrytare. Skall jag placera en säkring på varje kabel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
