Figo 31 Postad 29 April , 2015 Hej! Har en fundering på att lägga isiteek (fuskteak) även på däck. jag la det på badbryggan och i nersteget vid förarplats förra säsongenGolvet uppe på däck består av ett flertal mindre sektioner avgränsade med en liten " ränna". Vill dock inte lägga flera småbitar med isiteek utan helst ett större parti och då även lägga över "rännorna". Känns som att limmet borde fylla ut nivåskillnaden mellan sektionerna så det inte blir vågigt.Nån av er som gjort detta och har lite tips?Det är rännorna vid pilarna jag menar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Captain_Of_Leona 0 Postad 16 Maj , 2015 Hej Figo! Har nyss lagt Isiteek på hela min båt dock hade jag inga sådana ytor. Beror väl på hur hög "fasningen" blir, men finns ju risk för att det blir bubbligt. Jag tror att det blir snyggare med tre separata bitar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 16 Maj , 2015 Jag hade satt igen rännorna med något innan Isiteeken lagts dit, typ spackel eller Sika, för att undvika att det kan rinna in vatten och annan skit som med tiden kan börja lukta illa. Limmet kanske fyller ut, men du vet inte, så varför chansa?! På köpet får du ju en plan yta att lägga Isiteeken på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
