Mashavet 0 Postad 28 April , 2015 Hej på er!! Nu är de dags igen att få eran expert hjälp. Är första gångs ägare till en båt och nästa vecka kommer den fram från sin vinterförvaring. Tänkte då putsa den och göra den tipp topp till sjösättningen. Vad är de jag behöver köpa? Vax? Polering? Maskin med ett eller två huvud? behövs olika polerhuvuden? Jag behöver en inköpslista på allt som behövs för bästa resultat. Båten är en Sea Ray Sundancer 260 från -86 går i enbart sötvatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
