vetushjalp97 0 Postad 28 April , 2015 hej skulle kolla om någon vet var man kan köpa solenoid till startmotor inombodare? helst i Karlskrona trakten. Det är en m3 Vetus motor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 28 April , 2015 (redigerade) Bilelektriker, startmotorverkstad, bilverkstad? (Ta med startmotorn) Redigerad 28 April , 2015 av trewq Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 28 April , 2015 Är du hundra på att det är solenoiden som är kass? Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 29 April , 2015 Mitt svar grundar sig på din tidigare tråd, (kablar som ingen vet var dom ska gå) är inte allt rätt kopplat funkar inte ens nya helt felfria delar! Vad man ska göra är en logisk felsökning, i ditt fall från batteriet, verkligen mäta och analysera! Att bara börja byta delar planlöst dränerar bara lönekontot. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
