lördag 27 december 2025
Martin-Winga29
Lin eller vad tätar man genomföringen med?
Hejsan!
En genomföring monterar man ju med sika och drar åt - eller?
Vad tätar man med mellan genomföringen och kranen? Använder man lin eller någon annan gucka typ gängtätning? Gängtätning känns lite enklare att använda för en amatör men känns av någon anledning inte helt rätt.
Genomföringen är till toaletten så den är under vattenytan.
Tänker mig att använda metall, och då är det mässing som gäller eller?
Mvh Martin
Gängtätning, lösningsmedelsfri, trögflytande fungerar fint.
sika eller annat fabrikat av lämplig "gucka" helst MSP men även pu eller silikon fungerar. Om silikon ta en motorvariant inte vvs. Ordningen är i min prio-ordning.
Efter att ha läst runt lite verkar många föreslå lin med tilljörande "lintätning". Lite bökigare men vill lära mig det. Det har man ju alltid kvar, det blir ju inte gammalt liksom. Känns billigast dessutom.
Eller tänker jag fel?
MSP föreslår du till tätning mot skrovet. Menar du då en MS-Polumer produkt typ Tec 7?
Hur gjorde man innan forumens tid...?
Mvh Martin
Jag använder lin och tätningsmassan som följer med kitet man köper på Bauhaus.  Har fungerat bra senaste åren.  Bättre än gängtejp. Tricket verkar vara att ta i lagom mycket lin, ganska tunt så att toppen på gängorna känns tydligt.
Jag använder med stor förtjusning lin o pasta. Det är väldigt enkelt och man kan prova hemma först. I någon tråd länkade jag till en video som visade hur man gör. Det viktiga är bara att repa gängorna lite så att linet inte dras runt, det brukar räcka med att hacka lite med en morakniv.
Men hur oslagbart än lin o pasta är så kommer jag använda gängtätning nästa gång. Anledningen är att det ofta är trångt och besvärligt när man ska dra fast ventilen.
TEC7 är perfekt, det behövs bara små mängder, när det är åtdraget ska det knappt komma utanför flänsen. En 50ml tub räcker till många genomföringar.
(Själv använder jag silikon men många tror det är livsfarligt och att det förstör lacken på alla båtarna i hamnen i 30 år)
Hahaha, stackars de med de nya silikonfärgerna som kommer nu.
Hur kommer det funka föresten när båtgrsnnen börjar rulla på silikonfärg och det blåser lite ute....
Gängtejp av teflon funkar utmärkt, felet de flesta gör är att dom använder för lite tejp man skall linda på rätt mycket. Den tätar direkt, kladdar inte och kräver ingen torktid och teflon är det mest  åldersbeständiga av alla tätningsmedel. Det är knöligt med gängtejpen om det är trångt och man måste se vad man gör så man inte spänner tejp över öppningen.
Fördelen med lin är ju att man kan "backa" om ventilen hamnar fel utan att tätningen förstörs, det är värre med tape. Med gänglåsning har man ett antal minuter på sig att justera.
Sen upplever jag att lin ger en bättre mekanisk stabilitet. Med tiden hårdnar linet och ventilen sitter stabilt.
Gäst Beeblebronx
Jag använder locktite 577.
Vi använder det i hydraulsystem PN180 i vilka hydraulmediat ligger mellan 75 till 90°C
Så 0,1 bar vatten kan 577an hantera.
Gäst Beeblebronx
Det går även att justera ett förband med 577an (efterdragning
Man kan kolla vilka normer gängtätning svarar mot.
Loctite 577 är godkänt enligt DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0621, WRAS (BS 6920): 0711506, NSF
Så även rörledningar för gas med anständigt höga tryck kan tätas med 577an.
Så jag ser ingen orsak att pallta med lin och smäck.
Rörkrökare i nära kompoståldern använder lin för att det är smidigt att ha ett luddnystan i fickan.
JAg använder 4000T  till allt, både vatten, olja, hydraulik, gas lut, syra. plan och gäntätning och vibrationssäker låsning. tom på blöta ytor och vid något tillfälle helt under vatten.
Den typen av tätning, om den är helt lösningsmedelsfri och inte kräver trycklast för att härda, fungerar och går inte att göra fel med.
