torsdag 20 februari 2025
mr_agne
Batteriladdare ur funktion?
Under vintern har batteriladdaren fått gå i omgångar, nu senast ca 4 veckor i sträck.
Vid mätning av batteribanken ger den endast 13,5V under laddning och utan belastning.
Om jag läst på korrekt brukar 13,5V anges när batteriet är under uppladdning och anses "hungrigt". Eftersom laddaren stått på ett tag borde batteribanken vara uppladdade och visa 14,4V.
Laddaren är en originalmonterad "Professional Mariner" 25A från tidigt 90-tal.
Bytte förbrukningsbatteri 2014.
Är laddaren trasig?
Kopplar man loss och mäter direkt på utgående kablage från laddaren?
//Peter
Det är helt rätt, ett fulladdat batteri skall underhållsladdas med 13,5-13,7 V. Däremot skall spänningen upp på ca 14,4 V före underhållsladdningen börjar, för att få batteriet fulladdat.
Hälsningar Ove
Om du kopplar bort laddaren och låter battierna vila ett tag, vad mäter du för spänning då? De kanske helt enkelt är fulladdade?
Mäter 12,9V efter att ha varit urkopplad ca 12h.
Tolkar det som om allt är OK och att det är underhållsladdningen som ger 13,5V
Tackar för hjälpen
//Peter
