onsdag 08 januari 2025
Sterner
Ingen gnista! Vad kan det vara?... Johnson 60hk -82
Jag tog upp båten i höstas och då ville den inte starta.. Den har blivit tjurigare och tjurigare så jag har behövt använda startspray för att få igång den hela förra sommaren... Sen när den väl blivit varm så har den alltid startat utan problem.
Sista gången som sagt så gick det inte och vi fick köra hem båten med extramotor..
Väl hemma så hittade vi några kablar som hade gjort sitt.. Den ena gick upp till tändningen och den andra till choken.
Nu är det bytt och choken verkar funka. Vi har bytt stift, ny fräsch soppa...
Problemet är dock att vi inte verkar ha någon gnista så den drar inte igång. Har testat med en billig gnistprovare från biltema..
Har ni några tips om vad jag kan leta efter?.. Visst kan det vara cdi boxen men det känns lite dyrt att köpa för att bara testa..
Tacksam för svar!
Mvh,
Christian
