tisdag 03 december 2024
Havsvargen
Dela på bottengenomföringar?
Jag står inför valet att ta upp nya genomföringar i botten, något jag helst vill undvika. Jag funderar på följande:
Är det OK att dela vattenintag för spolvatten till toaletten och vatten till handfatet eller finns det risk att avloppsvatten kommer ut i den slangen?
Är det OK att ta in kylvatten till motorn och kranvatten till diskhon ut samma genomföring?
Sista frågan är hur ni ser på att ha en T-koppling på genomföringen innan kulventilen? På så sätt kan man stänga av vatten till diskhon utan att behöva stänga av motorns kylvatten.
Kulventil  <-----====-----> Kulventil
                            II
                            II
                             I
                       Genomföring
Man får två skarvar till mellan genomföring och ventil, men det skall vägas mot ytterligare en genomföring med skarv.
Erfarenheter av detta?
/Magnus
Fungera säkert bra  finns dom som har så ( motor bör ha ett eget )
men akta dig för utlopp toa och intag på samma sida av kölen
om man använder sjövatten å tvättar sig med
jag har två  ett för motor och ett för övriga intag
Redigerad av Vegabjorn
                            II
                            II
                             I
                       Genomföring
/Magnus
Inga erfarenheter men:
Att dela något med motorns intag är inte en bra lösning, antagligen skulle det inte heller fungera med tanke på sugkraften på motorns pump. Får du en luftficka eller tjuvluft ligger impellern dåligt till. Du vill nog helst undvika att vinterkonservera med glykol om det finns minsta risk att något av det hamnar i diskhon med.
I övrigt så är frågan om du får tex toalettpumpen tät om det finns vattenpelare som ligger högre i handfatet och det kan finnas risk för luftblåsor som ger problem. Men öppnar man en kran i taget så bör det ju funka, men ger lite extra att tänka på.
Redigerad av s59746
Kloka tankar i båda svaren,
Den lösning jag funderar på är i så fall att sätta en ny genomföring på samma sida som köket (motsatt sida som toaletten), Från den drar jag slang till både diskho och handfat på toaletten.
Det får bli ytterligare ett hål i båten.
/Magnus
                            II
                            II
                             I
                       Genomföring
/Magnus
/Magnus
                            II
                            II
                             I
                       Genomföring
/Magnus
Att dela vattenintaget är inga problem, jag har bara ett intag i båten och det går till motor, diskbänk, spolslang och två toaletter. Det här har nu fungerat felfritt i 25 år.
Att ha samma intag till motor och spolpump går alldeles utmärkt. Jag har en trevägsventil där men den är till för att kunna köra glykol genom motorn utan att behöva lossa slangar. Motorns kylvattenpump har inte så stor kapacitet så att dela med en sjövattenpump för tex disk går bra.
Spolvatten till toaletten delar jag med handfatets avlopp. inga problem. På hösten stanger man bottenventilen och slår i gykolvatten i handfatet, allt blir frysskyddat.
De här lösningarna har jag haft i alla tider utan några problem.
Kökets avlopp låter jag gå till en tank på 12 liter med en automatisk elpump. På så vis slipper jag bordgenomföring där.
