måndag 06 januari 2025
mlagerstedt
felkod på evc display VP D1-20
Jag har en VP D1-20 från 2006 i min båt där jag får en felkod på varvräknar/system displayen. Ett batteri med ! efter. Motorn starta perfekt men efter nån minut på tomgång-2000rpm så ljuder summern och detta batteri syns i displayen.
Är det start batteriet som inte tar emot laddning? Tog lång tid att ladda det 4h jämfört med förbrukingsbatterierna som gick på mindre än en timma.
Eller är det fel på generatorn?
Tacksam för tips och hjälp med att tyda felkoden som jag inte lyckas googla fram.
Förmodligen är batterispänningen för låg, kolla att generatorremmen inte slackar och mät eventuellt volten med multimeter.
Finns ett par manualer för EVC här och här.
Felkoderna i bägge visar dock att i displayen på varvräknaren bör det stå "WARNING battery voltage" utskrivet med bokstäver men det finns nog flera display-varianter. (Tyvärr framgår inte hur pass lågt volt-värde som utlöser varningen men gissningsvis är det såpass lågt värde att EVC:ns egen funktion börjar hotas. Kanske så lågt som tio till tolv volt??)
Mätte du på batterispänningen under gång?
Skall man vara lite petig så har du inte ett EVC-system utan indikeringen är mer som lamporna i en gammal bil och det betyder att motorstyr tycker att det är något fel med spänningen.
Hoppas att det löste sig för dig!
