simmes 0 Postad 21 April , 2015 Hej! Jag va och kollade på en williams vattenjet rib 285. Den hade en weber vattenjet motor som är 2 taktare. Men när jag körde den så gick det bra på låga varven men om jag drog fullt så blöddrade den och nästan dog. Jag testade att sakta gå upp till fulla varv men samma sak där, när jag kom upp i varv så hackade den. Vad kan vara problemet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 23 April , 2015 Låter som förgasarproblem. Om den nu har förgasare? Dagens dåliga kvalité på bensinen som ev ställer till det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
