onsdag 18 december 2024
Robert_h
Installation av septitank i en Albin 25.
Nu är det dags att installera en septitank i båten ,det i sin tur medför en del funderingar på tankplacering och typ av tank. Därför ber jag nu om lite tips och råd. Själv kan jag tycka att en bra placering skulle vara under förarplats, dock så ligger batteribanken där och har svårt att komma på en annan placering för den. Skulle uppskatta om någon/några hade bilder och idéer att dela med sig av.// Robban
Jag har min tank under förarplatsen, batterierna har jag under den bakre golvluckan på båda sidorna om axeln.
Jag satte min tank i skottet på styrbords sida bredvid förarplatsen. Fick precis plats med en 40l rostrfri tank som jag köpte på bryggan.nu.
Ja, men det blir inte förrän om några dagar. Är inte hemma nu.
Så här sitter min 40 literstank.
Ja, bilden kom ju på fel ledd, som vanligt...
Jag skall ta en bild på våran jag skall ändå göra om för däckstömning.
Våran sitter på högkant på samma ställe som Ossy.
Så här ser min installation ut. Den sitter i sídan under värmaren.
Tanken är 40 liter och mycket enkelt installerad. Den liksom händer där ej fastskruvad. utan är måttskuren så den passar perfekt. Den rör sig inte alls.
Jag har fått in min 40 liters standardtank vis förarplatsen fast bakom väggen, så den ligger mellan förarstol och skrov, helt utan att synas.
Ska få upp bilder på bloggen så fort jag fått fast det sista
Här är de utlovade bilderna på min septitanksinstallation. Man ser inte så mycket av den eftersom den sitter dold bakom skottet. Men du bör få ett hum om hur den sitter iaf. På den övre bilden skymtar förarsoffan i övre högra kanten. De gråa slangarna går till tanken från toaletten. Den övre av dessa är från toastolen. Den nedre är för tömning. Har en trevägsventil på toaletten där jag kan välja däcks- eller bottentömning.
Den svarta är avgasslangen från värmaren. Den tunnare genomskinliga slangen är avluftningen från septitanken.
Vad har ni för mått på 40 literstanken? Vi köpte en som var 56cm lång totalt med röranslutning. Får inte plats. Vårt utrymme är 50 cm.
Jag köpte seasea standardtank på 40 liter, klämde in den som ovanstående har gjort mellan förarplatsen och skrovet, där värmaren brukar sitta. Satte min tank så högt upp jag kunde och placerade värmaren under. Skruvade fast tanken med vanliga RF skruv rak igenom plasten vid förarsidan.
Inga konstigheter men det kan vara bra att vara två när man ska få in tanken även om jag lyckades själv.
http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=4241
