fredag 11 april 2025
puttlas1
renovera/fräscha upp äldre sportbåt
Söker tips till att fräscha upp min gamla selco, den är i halvdant skick och jag skulle vilja få den fin till sommarn. Så tar gärna mot lite enkla tips!
ska tillägga att min kunskap om båtar är begränsad!
Tack på förhand, Oliver
Om båten inte är helt nedgången så får man upp glansen på gelcoaten med lite rubbing, en del använder Autosol kromglans, själv jobbar jag helst med Farécla G3. De innehåller lite slipmedel som tar bort de värsta avlagringarna och små repor i gelcoaten. Båda fungerar likadant, man tar lite av medlet på en trasa eller polermaskin, gnuggar och svettas, torkar av och det blir blankt och fint. Ett lager vax som avslutning. De flesta lite bedagade båtar ser mycket trevligare efter en sådan omgång.
Här kan du hämta lite inspiration:
http://swedishclassicboats.ning.com/main/search/search?q=selc
Skaffa en inloggning på det forumet, det finns många experter och entusiaster som kan hjälpa dig där.
