söndag 16 februari 2025
Avangeline
Propellern lossar inte på segelbåten - hur göra?
Behöver byta packboxar bakom propellern på segelbåten, vilket innebär att propellern måste demonteras. Problemet är att skruven i "navet" på propellern sitter som berget och jag får inte loss sk*ten (inseksnyckel). Hur gör man enklast för att lossa den? ska man anlita någon proffs så kommer det väl kosta 1/4 av segelbåtens värde känns det som...
Tack på förhand!
Mvh Johan
Drar du på rätt håll?
Ibland så är propellermuttrar "bakvänt" gängade.
Ibland kan det hjälpa Ta ett kort drivdon som passar EXAKT i hålet i insexskruven slå några rejäla snytingar därefter pröva m insexnyckelen men glöm ej 556eller likn. Även värmeplcka kan göra att oljan kryper lättare in. Mvh. Facil
Är säkert någon tidigare ägare som varit rädd att tappa propellern, använt rikligt med gänglåsning!
Värme hjälper.
Kalle
Klassiker. Rejäl värme och hårt våld. Se en eller flera andra trådar här på MG. Proffs tar inte så mycket betalt, om det inte skulle gå på annat sätt.
Tack allihop för era svar!
Blir till att köpa gasolbrännare och åka de långa milen bårt till båten.
Mvh Johan
