skepparn 1 Postad 14 April , 2015 Någon som haft problem med läckage precis där roderaxeln går igenom skrovet. Går det att täta själv, i så fall hur och med vad? Eller måste man byta ut alltihop? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 111 Postad 15 April , 2015 Hur är det konstruerat? Brukar ju vara en plastad hylsa, går det att slipa och plasta om? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 15 April , 2015 Bilder för att slippa spekulationer! Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skepparn 1 Postad 16 April , 2015 Kan vara att jag saknar den sk axelflätan som ska täta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 16 April , 2015 Ingen mer än du vet hur det ser ut i din båt,hur ska du då kunna få några vettiga svar? Att det saknas "axelfläta" säger ingenting om konstruktionen, ut och fota inne i båten där roderaxeln kommer in. Skrivet i all välmening/ Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
