nic01 0 Postad 13 April , 2015 Hej! jag slarvade med att fetta in styrkabeln där hylsan går genom tiltröret i höstas. Nu sitter styrningen fast. Det upptäckte jag först nu när båten ligger i vattnet. Finns det ngn som har ngt tips hur jag går tillväga för att få loss den. Båt: Ryds 510 - 05 Motor: Optimax 75 hk PS. Jag var nere igår o tryckte i massa mercury teflonfett utan ngn framgång. Sprutade oxå lite 5-56 just vid öppningen där kabelrör går in i tiltröret.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 13 April , 2015 Vad du än gör så försök inte att få loss den genom att ta i för mycket i "rattändan", då pajar du troligtvis snäckan. Några bestämda "knack" på vajerns "motorända" hade jag satsat på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bigfish68 18 Postad 13 April , 2015 prova ngt rostlösande till en början och låt verka,sen knacka försiktigt som föregående sa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 13 April , 2015 ...och när du är klar så byter du till hydraulisk styrning. Hade rostproblem varje vintern och nu funkar det hur fint som helst, slipper ta loss motors för att slipa bort rosten i styrröret och feta in. Går lätt hela säsongen, även i många minusgrader. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
