tisdag 15 april 2025
Bobjo
Relingslist Winga 25 funderingar
Jag ska montera loss min relingslist för att laga några plastskador under den, men tvekar efter att ha läst om hur svårt det är att få dit den igen.
Bör jag vara orolig för att inte få tillbaka den?
Har läst om att värma den i en balja med varmvatten, men då måste ju baljan vara enorm. Verkar inte görligt. Varmluftspistol, fungerar det.
Är det alltid så att listen är svår att montera tillbaka? Är det någon som har något tips som kan lugna mig?
//Bosse
Funderar på om gassvets kunde fungera om man är försiktig? Vad tror ni?
//Bosse
Jag skulle nog hellre välja en "elektrisk varmluftspistol" framför en "gassvets", "varmluftspistolen" ger en större spridning av värmen och är lättare att reglera. Man kan sköta den med ena handen medan gassvetsen har två "rattar" som måste ändra samtidigt för att justera lågan.
En annan gasvariant är "gasbrännare", som också kan justeras med en hand och ger en "bredare spridning" på värmen.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/svets-och-lod/lod/gasdrivna-lodverktyg/mixgasbrannare-218540/
/KentW
Redigerad av Kent_W
Tack för tipsen. Det blev varmluftspistol och spännband i takräcket på bilen. Funkade klockrent.
//Bosse
