måndag 27 januari 2025
Platon
Lossa fast propeller, 120 drev
Hur får jag loss "konan" som har en centrerad insexskruv. Har lossat skruven men konan sitter som berget.
Tacksam för hjälp
Är det inte en stor mutter som håller propellern, 24 millimeters om jag kommer ihåg rätt.
Kalle
Finns väl ingen kona på ett 120S-drev? Vad jag kommer ihåg så är propelleraxeln rak med splines och med gängor längst ytterst. På dessa gängor skruvar man på en mutter för att hålla propellern på plats. Muttern låses sedan av något som skruvas in i med en insexskruv i propelleraxeln, som har ett gängat hål för denna låsskruv.Så är min minnesbild, men kan vara fel när det gäller låsningen av muttern. Har jag rätt så är det nog så att din "kona" är muttern som skall gängas av.
Tacksam för hjälp
Okej, min beskrivning lämnar mer att önska. Bifogar en bild som visar vad jag mena med "kona"
Tacksam för hjälp
I min värld skall du trä in en stång/skruvmejsel i "konans", dvs mutterns hål. Om du du nu använder stången som en hävstång och låser propellerbladet med en brädbit mot båtbottnen, bör du kunna gänga av muttern/"konan". Sitter det ändå fast måste du nog värma muttern först.
Gör som robert99 skriver så släpper den. Behövs i regel ingen värme, men kan gå åt lite kraft.
Kanon, tack för detta! Super med all hjälp en novis kan få här.
Sådärja, nu sitter det en ny anod på plats. Följde anvisningar ovan.
Tackar
Tackar
Passar på att fråga: Åt vilket håll skall man dra för att lossa...har för mig att det var något lurt med gängriktningen?
Tackar
Passar på att fråga...åt vilket håll ska man dra konan? Har för mig att det var något lurt med gängan..höger vänstergänga?
Sorry, inte sett frågan. I mitt fall, lossa åt vänster.
