Platon 5 Postad 11 April , 2015 Hej Hur får jag loss "konan" som har en centrerad insexskruv. Har lossat skruven men konan sitter som berget. Tacksam för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 11 April , 2015 Är det inte en stor mutter som håller propellern, 24 millimeters om jag kommer ihåg rätt. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 11 April , 2015 Finns väl ingen kona på ett 120S-drev? Vad jag kommer ihåg så är propelleraxeln rak med splines och med gängor längst ytterst. På dessa gängor skruvar man på en mutter för att hålla propellern på plats. Muttern låses sedan av något som skruvas in i med en insexskruv i propelleraxeln, som har ett gängat hål för denna låsskruv.Så är min minnesbild, men kan vara fel när det gäller låsningen av muttern. Har jag rätt så är det nog så att din "kona" är muttern som skall gängas av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Platon 5 Postad 11 April , 2015 Hej Hur får jag loss "konan" som har en centrerad insexskruv. Har lossat skruven men konan sitter som berget. Tacksam för hjälp Okej, min beskrivning lämnar mer att önska. Bifogar en bild som visar vad jag mena med "kona" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 11 April , 2015 Hej Hur får jag loss "konan" som har en centrerad insexskruv. Har lossat skruven men konan sitter som berget. Tacksam för hjälp Okej, min beskrivning lämnar mer att önska. Bifogar en bild som visar vad jag mena med "kona" I min värld skall du trä in en stång/skruvmejsel i "konans", dvs mutterns hål. Om du du nu använder stången som en hävstång och låser propellerbladet med en brädbit mot båtbottnen, bör du kunna gänga av muttern/"konan". Sitter det ändå fast måste du nog värma muttern först. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 11 April , 2015 Gör som robert99 skriver så släpper den. Behövs i regel ingen värme, men kan gå åt lite kraft. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Platon 5 Postad 11 April , 2015 Kanon, tack för detta! Super med all hjälp en novis kan få här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Platon 5 Postad 12 April , 2015 Sådärja, nu sitter det en ny anod på plats. Följde anvisningar ovan. Tackar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga78 1 Postad 12 April , 2015 Sådärja, nu sitter det en ny anod på plats. Följde anvisningar ovan. Tackar Passar på att fråga: Åt vilket håll skall man dra för att lossa...har för mig att det var något lurt med gängriktningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga78 1 Postad 12 April , 2015 Passar på att fråga...åt vilket håll ska man dra konan? Har för mig att det var något lurt med gängan..höger vänstergänga? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Platon 5 Postad 6 Maj , 2015 Sorry, inte sett frågan. I mitt fall, lossa åt vänster. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
