torsdag 30 januari 2025
wallen
båtel
Hej Någon som kan eller har tid att fixa och byta ut el samt gå igenom elsystem på en windy motorbåt -76 års modell. Någon som har intresse och vill tjäna lite extrapengar.
MVH Tony 0707152100
Ja - ev i Oktober 2015, under förutsättning att båten finns i Kungshamn på Västkusten. ;)
Jag har hjälpt till en hel del på vår brygga genom åren. Men nu tackar jag nej till inviter.
Det beror på att om man ska göra ett bra jobb så för det med sig det ena och det andra...
I vart fall jag själv är kanske lite för noga med storlek på kablar, avsäkring osv osv.
Risken är att båtägaren tycker att det inte blir "Lite" extrapengar medan den som gör jobbet tycker att det blir för lite… det tar alltid lite längre tid än man tror liksom?
Tips, det underlättar om du i förväg tänker igenom vad du vill ha gjort eller vilka funktioner du absolut vill ska få nya pryttlar. Man måste avgränsa ganska hårdhänt nämligen annars riskerar du att bygga helt ny el i hela båten.
Är du inte kunnig så be om hjälp för avgränsning. Då är det lättare att få det du vill sedan.
